![Как проверить работу прибора на высокой скорости? Humminbird PiranhaMAX 160 [Ответы 1]](/images/1052246/pimg_1066174.jpg)
Вопрос 655616
Как проверить работу прибора на высокой скорости? |
После выбора места положите датчик «лицом» вниз. Налейте в лодку воды столько, чтобы полностью покрыть корпус датчика. Придавите датчик мешком с песком или чем-то в этом роде, чтобы удержать его на месте. Включите эхолот и запустите лодку несколько раз на разных скоростях и глубинах, глядя на отображение на экране. Если все функции работают нормально на низкой скорости, но на высокой начинаются «провалы» в изображении, необходимо передвинуть датчик. Проверьте несколько мест в корпусе, прежде чем выбрать наиболее оптимальное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791646/10 |
Инструкция по эксплуатации
Подскажите есть ли у эхолота PiranhaMAX 160 "сигнализация на рыбу" (Fish Alarm)
