![Какие датчики можно присоединить к данному прибору? Lowrance X125 [Ответы 1]](/images/1052591/pimg_1066621.jpg)
Lowrance X125
Вопрос 655633
Какие датчики можно присоединить к данному прибору? |
К данному прибору можно присоединить до трех температурных датчиков, которые измеряют температуру поверхности воды, на глубине, температуру воздуха или любую другую. Если Вам нужно более одного датчика, Вам нужно приобрести дополнительный кабель MY-4X. Кроме того, нужно быть очень внимательными, покупая дополнительные датчики, ибо каждый из них имеет свой собственный «электронный адрес». Они помечаются «Water», T-2 (Temp-2), T-3 (Temp-3). Датчик «Water» встроен в прибор, он измеряет температуру поверхности воды. Для получения других данных о температуре нужно использовать соответствующие датчики. Например, нельзя установить два датчика Т-3. Для данного прибора подходят следующие датчики: • TS-1X – этот датчик подменяет встроенный датчик и температурный датчик в комбинации ST-TGY (этот датчик не рекомендуется) • TS-2X – температурный датчик Т-2 • TS-3X – температурный датчик Т-3 • SP-X – датчик скорости • ST-TGY – датчик дает данные о скорости и температуре, подменяет встроенный температурный датчик (этот датчик не рекомендуется). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791708/19 |
Инструкция по эксплуатации
