![Как включить и настроить эхолот? Lowrance X125 [Ответы 1]](/images/1052591/pimg_1066621.jpg)
Lowrance X125
Вопрос 655635
Как включить и настроить эхолот? |
1. Установите прибор и датчик. Подсоедините к прибору электропитание и датчик. 2. Спустите лодку на воду. 3. Чтобы включить эхолот, нажмите и отпустите клавишу PWR. 4. Прибор автоматически покажет глубину и температуру поверхности воды в углу экрана. В нижней части экрана (согласно автоматическим настройкам) появится дно. Изображение будет двигаться справа налево, показывая, что у Вас под лодкой. 5. Можете изменить изображение: Увеличить масштаб – нажмите ZIN Вернуться к исходному виду – нажмите ZOUT 6. Если нужно улучшить качество изображения, можно настроить чувствительность, Нажмите MENU| ENT. Появится меню настройки чувствительности. Стрелками вверх-вниз выберите уровень. Если уровень чувствительности поднять, на экране появится больше информации, в том числе и помехи. Если Вы уменьшите чувствительность, информации станет меньше, и Вы можете пропустить что-то важное. Мы рекомендуем выбрать такой уровень, при котором фон как бы слега “поперченый”, то есть в редких точках, но объекты (рыбы или структуры на дне) хорошо выделяются на нем. 7. Следите, пока на экране не появятся дуги рыб. Как только появились дуги, значит, Вы обнаружили рыбу. Останавливайте лодку, опускайте наживку на указанную на приборе глубину. 8. Определить глубину нахождения рыбы можно, сравнивая визуально дуги рыб со шкалой справа на экране или точно определяя с помощью курсора глубины. Нажмите MENU| ↓ к Depth Cursor(Курсор глубины) |ΕΝΤ Нажмите ↓, чтобы передвинуть курсор к дуге рыбы. Точная глубины рыбы будет в окне справа от линии курсора. Чтобы убрать курсор, нажмите EXIT. 9. Если Вы дрейфуете с малой скоростью или стоите на якоре, прибор не сможет высветить дугу рыбы. Если Вы дрейфуете над рыбой, или рыба проплывает мимо конуса датчика, рыба на экране будет изображена как прямая линия между поверхностью и дном. 10. Чтобы выключить эхолот, нажмите и подержите три секунды клавишу PWR. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791708/32 |
Инструкция по эксплуатации
