Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подготовке изделия к работе? Foodatlas HYW(J)-25 (AR) (380V) [Ответы 1]
Вопрос 655667
User_q655667, Редмонд
При подготовке изделия к работе необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Убедиться, что поверхность пола вокруг аппарата является ровной, чистой, сухой и нескользкой.
2. Проверить устойчивость аппарата в предусматриваемых рабочих условиях, чтобы предотвратить опрокидывание, падение или неожиданное перемещение.
3. Подключить электрооборудование в соответствии со схемой и присоединить его к надежному заземлению, чтобы избежать аварий и поражения током.
4. Установить устройство автоматической защиты с видимым устройством мгновенного отключения от сети (УЗО) и заземлить внешний корпус аппарата для предотвращения несчастных случаев, связанных с электричеством.
5. Проверить соответствие розетки правилам техники безопасности и наличие защитного автомат-выключателя.
Перед началом работ также следует убрать все, что может помешать работе аппарата, осмотреть оборудование на наличие исправности и заземления, а также убедиться в отсутствии напряжения на корпусе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792096/9
