Какие требования к безопасности при работе с электрическим оборудованием? Foodatlas B-40BA [Ответы 1]
Foodatlas B-40BA
Вопрос 655670
User_q655670, Редмонд
При работе с электрическим оборудованием необходимо соблюдать правила безопасности. Значение сопротивления между заземляющим винтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. Сопротивление изоляции токоведущих частей относительно корпуса, а также между фазами в холодном состоянии, должно быть не менее 2 МОм, а для электродвигателя не менее 1 МОм. Запрещается использование оборудования без видимого устройства мгновенного отключения от сети (автоматический выключатель). Запрещается класть на поверхность оборудования любые предметы, находиться посторонним лицам вблизи работающего оборудования, осматривать механизмы включенного в сеть оборудования. При обнаружении неисправности в работе оборудования необходимо отключить электропитание и до устранения неисправности не включать. При возникновении пожара необходимо немедленно обесточить оборудование, вызвать пожарную службу и принять меры к тушению пожара. Категорически запрещается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением, водой. При несчастном случае, вызванном поражением электрическим током, необходимо вызвать медицинскую помощь и оказать первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792178/23
