Какие действия следует предпринять перед первоначальным включением оборудования? Foodatlas HS-10 [Ответы 1]
Foodatlas HS-10
Вопрос 655673
User_q655673, Редмонд
Перед первоначальным включением оборудования следует выполнить следующие действия:
1. Убедиться в надежности заземления.
2. Провести осмотр дежи и удалить все обнаруженные посторонние предметы.
3. Проверить питающий кабель на наличие повреждений.
4. Проверить функционирование пульта управления и блокировочных микровыключателей.
5. Закрыть защитную решетку, нажать кнопку включения и проверить направление вращения месильного органа и дежи. Если вращается в неверном направлении, отключить подачу электроэнергии и поменять полюсы двигателя. Направление вращения должно измениться. После этого можно устанавливать месильный орган.
6. Обратить внимание на отсутствие постороннего звука при работе оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792341/20
