Какие действия необходимо выполнить после каждого использования пылесоса? Pioneer VC701R black [Ответы 1]
Вопрос 655682
User_q655682, Редмонд
11 месяцев назад
После каждого использования пылесоса необходимо опорожнить контейнер для сбора пыли. Для этого откройте верхнюю крышку пылесоса и извлеките контейнер. Затем откройте крышку контейнера и вытряхните пыль и грязь в мусорное ведро. Почистите контейнер от пыли щеткой. Также рекомендуется извлечь фильтр предварительной очистки и HEPA фильтр и очистить их от пыли щеткой. Контейнер и фильтры можно мыть под краном, но перед установкой их обратно в пылесос необходимо дать им полностью высохнуть. Важно помнить, что запрещено сушить контейнер и фильтры на батареях центрального отопления, нагревательных приборах и горячим воздухом из фена. Для сушки следует использовать только воздух комнатной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835768/14
