Как настроить график уборки? Pioneer VC704R [Ответы 1]
Pioneer VC704R
Вопрос 655688
User_q655688, Редмонд
Для настройки графика уборки необходимо нажать кнопку на пульте ДУ, чтобы перейти в режим настройки графика уборки. На дисплее пульта ДУ появится символ будильника и индикация значения часов будет мигать. С помощью кнопок и на пульте ДУ можно установить значение часов, а затем нажать кнопку . После этого на дисплее начнет мигать значение минут, которое можно установить с помощью кнопок и на пульте ДУ. Минуты в режиме настройки графика уборки переключаются с шагом в 15 минут. Чтобы переключаться между значениями часов и минут, используйте кнопки и . Когда время начала уборки по графику будет установлено, нажмите кнопку для подтверждения и сохранения настроек. В случае успешной передачи графика уборки в робот-пылесос, пылесос подаст звуковой сигнал. На дисплее пульта ДУ останется символ будильника, а сам дисплей вернется к отображению текущего времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835771/13
