Как установить соединение между мобильным телефоном и роботом-пылесосом?
Pioneer VC705R black
Вопрос 655695
| Как установить соединение между мобильным телефоном и роботом-пылесосом? |
1. В левой колонке выберите группу «Мелкая бытовая техника» и в этой группе выберите «Робот пылесос». 2. Введите или выберите из списка имя своей сети WiFi и введите пароль доступа до сети. 3. Во время установки соединения мобильный телефон и робот-пылесос должны располагаться как можно ближе друг к другу и к маршрутизатору Wi-Fi. 4. Включите пылесос в режим ожидания. 5. В режиме ожидания (когда индикатор горит красным) нажмите и примерно 3 секунды удерживайте кнопку управления, пылесос подаст звуковой сигнал и индикация погаснет, продолжайте удерживать кнопку еще 2-3 секунды, пока снова не раздастся звуковой сигнал, а индикатор не начнет поочередно мигать красным и зеленым. 6. После этого отпустите кнопку. 7. Подтвердите флажком на экране, что индикатор режимов работы пылесоса мигает, и выберите «Вперед». 8. Подождите, когда WiFi соединение будет установлено. 9. Если соединение не удалось установить, то проверьте еще раз работоспособность вашей сети WiFi, удостоверьтесь, что диапазон 2.4 ГГц доступен для подключения новых устройств, поместите робот-пылесос и свой телефон в зоне надежной связи с маршрутизатором WiFi и повторите попытку соединения еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835772/26 |
