![Как проводить чистку и уход за прибором? Pioneer HDS30 [Ответы 1]](/images/1628172/pimg_3258549.jpg)
Pioneer HDS30
Вопрос 655703
Как проводить чистку и уход за прибором? |
Для чистки бачка от минеральных отложений необходимо отсоединить прибор от источника питания, открыть крышку и слить воду. При сливе воды следует аккуратно наклонять увлажнитель только в сторону сливных отверстий на верхнем торце бачка и аккуратно сливать воду через эти отверстия. Не следует наклонять корпус увлажнителя слишком сильно, чтобы не допустить попадания воды через воздушный канал в основание прибора. После этого необходимо протереть внешнюю и внутреннюю поверхности прибора слегка влажной тканью и вытереть насухо. Для очистки от минеральных отложений на внутренней поверхности бачка следует использовать нейтральное моющее средство и затем сполоснуть бачок чистой водой. Если образовался трудноустранимый осадок, можно использовать раствор воды и уксуса в соотношении 10:1 для протирки резервуара для воды, распределительной насадки и т.д. После этого следует снова сполоснуть чистой водой. Не рекомендуется использовать агрессивные химические растворители, абразивные чистящие средства и острые предметы для чистки прибора. Если вы не пользуетесь прибором, рекомендуется отключить его от электросети и слить воду. Также регулярно меняйте воду в бачке. Для уменьшения образования минеральных отложений рекомендуется использовать дистиллированную или отфильтрованную воду. Рекомендуется смешивать водопроводную и дистиллированную воду в пропорции 1:1. Для транспортировки и хранения прибора следует соблюдать следующие рекомендации: проводить транспортировку приборов всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, использовать оригинальную заводскую упаковку, исключать возможность непосредственного воздействия на приборы атмосферных осадков и агрессивных сред, перед транспортировкой или хранением прибора произвести его очистку и тщательно высушить, хранить приборы вдали от прямых солнечных лучей, в закрытом сухом и чистом помещении, при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и при отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835780/8 |
