Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя в... Pioneer HDS51 [Ответы 1]
Pioneer HDS51
Вопрос 655712
User_q655712, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя воздуха?
Перед началом эксплуатации увлажнителя воздуха необходимо извлечь его из упаковки и убедиться в его целостности и отсутствии повреждений. Также следует убедиться, что характеристики электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Запрещается устанавливать прибор в непосредственной близости от электроприборов и розеток. Перед каждым включением прибора необходимо осмотреть его и в случае повреждений прибора или шнура питания не включать его. Запрещается подвергать прибор воздействию дождя, влаги, прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений. Также запрещается эксплуатировать прибор на улице и использовать его в помещениях с высокой влажностью или вблизи источников влаги. Необходимо размещать прибор на ровной и устойчивой горизонтальной поверхности и не устанавливать его на мягких поверхностях. Включенный прибор не должен быть накрыт ничем. При использовании увлажнителя следует следить, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими или острыми предметами и не перегибать или пережимать его. Необходимо также не оставлять работающий прибор без присмотра и хранить его в недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835785/4
