Как записать подкапотный блок r6 в память охранного комплекса? Starline R6 [Ответы 1]
Starline R6
Вопрос 655726
User_q655726, Редмонд
Как записать подкапотный блок R6 в память охранного комплекса?
Для записи подкапотного блока R6 в память охранного комплекса следуйте следующим порядком действий: 1. Выключите зажигание. 2. Отключите провода BAT, OUTPUT и INPUT от цепей автомобиля. 3. Переведите охранный комплекс в режим регистрации устройств (см. инструкцию по установке для охранного комплекса). 4. Соедините между собой провода OUTPUT и INPUT подкапотного блока StarLine R6. 5. Подайте питание (провода BAT и GND). 6. При успешной регистрации через 10 секунд последует подтверждение со стороны основного блока охранного комплекса. 7. Отключите провод BAT от цепей автомобиля, затем разомкните провода OUTPUT и INPUT. 8. Проверьте работу StarLine R6. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835801/19
