Как подключить и зарядить батарею электробритвы? Pioneer BS002 [Ответы 1]
Pioneer BS002
Вопрос 655744
User_q655744, Редмонд
1. Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить кнопкой включения/выключения.
2. Подключите USB-кабель к соответствующему разъему на корпусе электробритвы или установите бритву на подставку и подключите кабель к разъему на подставке.
3. Подключите стандартный разъем USB кабеля к источнику питания постоянного тока 5 В, 1 А. После этого загорится индикатор зарядки на корпусе прибора.
4. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор зарядки станет гореть зеленым. Обычно батарея полностью заряжается примерно за два часа.
5. После полной зарядки отключите прибор от источника питания. Не оставляйте прибор подключенным к источнику питания более 10 часов, чтобы не сократить срок службы батареи.
6. Полного заряда батареи хватает примерно на 90 минут работы.
ВНИМАНИЕ: Если во время эксплуатации бритвы индикатор зарядки мигает, это означает, что батарея разряжена. В этом случае зарядите батарею. В случае необходимости можно использовать бритву, подключенную к электрической розетке с помощью адаптера питания, не дожидаясь зарядки аккумулятора. Для продления срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется раз в полгода полностью разрядить аккумулятор, оставив бритву включенной до полной остановки электродвигателя, а затем полностью зарядить батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836016/6
