Какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании электрической бритвы? Pioneer BS006 [Ответы 1]
Pioneer BS006
Вопрос 655746
User_q655746, Редмонд
8 месяцев назад
Перед использованием электробритвы полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности. Достаньте прибор из упаковки и уберите упаковочные материалы подальше от детей. Перед зарядкой аккумулятора бритвы убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке зарядного устройства. Перед зарядкой аккумулятора бритву следует выключить кнопкой включения/выключения. Запрещается заряжать батарею слишком долго (более 24 часов), отключайте прибор от электросети после того, как батарея зарядится, в противном случае срок ее службы сократится. Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже +5°С или выше +35°С. Отключите адаптер от бытовой розетки, когда прибор не заряжается. Если вы принесли бритву с холодной улицы в теплое помещение, перед зарядкой батареи или использованием прибора подождите не менее 30 минут. Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать электробритву к зарядному устройству в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, других емкостей с водой или источников влаги. Во время зарядки аккумулятора запрещается прикасаться к электробритве мокрыми руками. Запрещается погружать адаптер питания в воду или разбрызгивать на него воду. Запрещается погружать бритву в воду и мыть ее под краном. После бритья допускается промывать только бритвенную систему. Перед мытьем бритвенной системы обязательно отключите бритву от электросети. Запрещается с усилием надавливать на бритвенную головку. Во избежание повреждения бритвенной головки после каждого использования надевайте защитную крышку, а на время транспортировки – убирайте бритву в заводскую упаковку. Запрещается использовать острые предметы, например, отвертку или нож для открытия бритвенной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836020/4
