Как правильно подстричь волосы с помощью машинки? Pioneer HC08R [Ответы 1]
Pioneer HC08R
Вопрос 655754
User_q655754, Редмонд
1. Выключите машинку и установите гребень на нужную длину (4,5 мм или 6 мм).
2. Включите машинку и подстригите боковые стороны головы.
3. Для подстрижки макушки установите гребень на 4,5 мм или 6 мм и подстригите волосы против направления их роста.
4. Если вы хотите получить стрижку одной длины по всей голове, используйте один и тот же гребень для стрижки затылка, боковых сторон и макушки.
5. Если вы хотите оставить на макушке волосы длиннее, дополнительно регулируйте длину пальцами или с помощью расчески.
6. Приподнимайте волосы пальцами или расческой и срезайте машинкой по верхнему краю расчески или пальцев, перемещая машинку от затылка ко лбу.
7. Постепенно увеличивайте или уменьшайте длину волос, регулируя длину пальцами или расческой.
8. Причешите волосы и проверьте, насколько ровная получилась длина. При необходимости скорректируйте длину и отстригите неровные пряди.
9. Для завершения стрижки используйте машинку без гребней и подстригите волосы у основания головы и над ушами. Удерживайте машинку под углом для получения ровной боковой линии.
10. Прикасайтесь машинкой под углом к голове, передвигаясь вниз, чтобы получить максимально четкую линию. Эти инструкции также подходят для стрижки «платформа» и других коротких стрижек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836032/8
