![Какие рекомендации по использованию и уходу за прибором щипцы? Pioneer HS-30111 [Ответы 1]](/images/1628319/pimg_3258841.jpg)
Pioneer HS-30111
Вопрос 655762
Какие рекомендации по использованию и уходу за прибором щипцы? |
Щипцы следует использовать на сухих или слегка влажных волосах. Перед использованием прибора необходимо вымыть, расчесать и просушить волосы. Щипцы также можно использовать для придания завершающих штрихов прическе. Важно не держать волосы на щипцах более нескольких секунд, чтобы избежать их повреждения от перегрева. Рекомендуется сначала попробовать использовать щипцы на небольшой пряди. Перед началом использования щипцов необходимо полностью размотать шнур питания и положить их на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность. Подключите вилку питания к электрической розетке только перед использованием. Включите щипцы переключателем на корпусе и установите подходящий температурный режим. Для жестких и непослушных волос рекомендуется устанавливать максимальную температуру, а для тонких и поврежденных - минимальную. Подождите 1-2 минуты, пока щипцы нагреются. Разделите волосы на пряди и начните укладку с нижних прядей. Откройте щипцы и поместите между ними прядь у корней волос. Не подносите щипцы слишком близко к коже головы, чтобы избежать ожогов. Зажмите щипцы и медленно проведите по пряди от корней до кончиков волос. Затем раскройте щипцы и отведите их в сторону. Важно не удерживать волосы на щипцах более 10 секунд. Повторите то же для других прядей. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе, затем отсоедините его от электросети. Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их. Перед уборкой прибора отключите его от электросети и дайте ему полностью остыть. Протрите стержень и корпус щипцов мягкой сухой или слегка влажной тканью. Дайте прибору полностью высохнуть. Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные средства и растворители для его чистки. Храните прибор в прохладном сухом месте, не наматывая шнур питания на щипцы и не перегибая его, чтобы избежать его излома. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836059/6 |
