![Какие шаги нужно выполнить для настройки программатора bmw-01? Starline BMW-01 [Ответы 1]](/images/1628389/pimg_3258987.jpg)
Starline BMW-01
Вопрос 655787
Какие шаги нужно выполнить для настройки программатора BMW-01? |
Для настройки программатора BMW-01 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подсоедините блок управления двигателем к охранному комплексу через коммутационный модуль в соответствии со схемой. 2. Нажмите сервисную кнопку 14 раз и дождитесь подтверждающего двойного звукового сигнала на сирену. 3. Отсоедините цепи питания от A93, подключите модуль 2CAN+2LIN к компьютеру с помощью USB-кабеля. 4. Выполните процедуру CopyKey с помощью приложения StarLine Master. 5. Повторно загрузите индивидуальную прошивку автомобиля, скачанную ранее с сайта can.starline.ru. 6. Обход штатного иммобилайзера для охранных комплексов StarLine E96, S96, E96v2, S96v2 5.3 7. Выполните сброс на заводские настройки. 8. Скачайте на сайте can.starline.ru индивидуальную прошивку автомобиля и загрузите в охранный комплекс с помощью приложения StarLine Мастер. 9. Выберите в главном окне приложения модель автомобиля и сохраните изменения. 10. Подключите охранный комплекс к автомобилю в соответствии с информацией на сайте can.starline.ru в разделе «Точки подключения». 11. Включите и выключите зажигание, подождите одну минуту. 12. Нажмите сервисную кнопку 14 раз, включите зажигание и дождитесь подтверждающего двойного сигнала на сирену, или сервисную кнопку, или кнопку трансивера. 13. Подключите охранный комплекс к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите приложение StarLine Мастер. 14. Выполните процедуру CopyKey. 15. Запрещается подключать охранный комплекс к шине CAN автомобиля после выполнения первого этапа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836129/11 |
