![Какие провода следует использовать при подключении трансляционных громкоговорите... Roxton MA-60 [Ответы 1]](/images/1628455/pimg_3259146.jpg)
Roxton MA-60
Вопрос 655795
Какие провода следует использовать при подключении трансляционных громкоговорителей к усилителю? |
При подключении трансляционных громкоговорителей к усилителю рекомендуется использовать специальные наконечники (вилочный или кольцевой) для оконцевания соединительных проводов. При использовании соединительных проводов, сечение которых превышает 1,5 мм2, использование специальных наконечников обязательно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836248/13 |
