Какие возможные неисправности их причины и способы устранения указаны в руководс... Roxton MX-120 [Ответы 1]
Roxton MX-120
Вопрос 655804
User_q655804, Редмонд
Какие возможные неисправности, их причины и способы устранения указаны в руководстве по эксплуатации?
В руководстве по эксплуатации указаны следующие возможные неисправности, их причины и способы устранения:
1. Трансляционный усилитель не включается: причина - не подключен к сети питания переменного тока, способ устранения - проверить подключение сетевого шнура и наличие напряжения в сети.
2. Трансляционный усилитель включается, но нет звука: причина - источники аудиосигнала не подключены или подключены неправильно, способ устранения - проверить правильность подключения источников и целостность аудиошнуров.
3. Трансляционный усилитель сильно греется и выключается: причина - нарушена техника безопасности или громкоговорители подключены неправильно или превышена допустимая нагрузка, способ устранения - проверить выполнение правил техники безопасности и правильность подключения громкоговорителей.
4. Воспроизводимый звук не соответствует заявленному уровню качества: причина - исходное качество аудиосигнала не соответствует требованиям, способ устранения - проверить соответствие источников аудиосигнала и правильность подключения.
5. Не воспроизводятся аудиофайлы с внешних носителей данных: причина - формат аудиофайлов не поддерживается проигрывателем или используется неподдерживаемый тип или формат внешних накопителей данных, способ устранения - перекодировать аудиофайлы в поддерживаемые форматы или использовать поддерживаемые внешние накопители с форматированием FAT32.
Если возникнут неисправности, не описанные в руководстве по эксплуатации, рекомендуется связаться с поставщиком трансляционного усилителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836253/20
