![Какие возможные неисправности их причины и способы устранения указаны в руководс... Roxton WP-06T [Ответы 1]](/images/1628478/pimg_3259227.jpg)
Roxton WP-06T
Вопрос 655805
Какие возможные неисправности, их причины и способы устранения указаны в руководстве по эксплуатации? |
В руководстве по эксплуатации указаны следующие возможные неисправности, их причины и способы устранения: - Громкоговоритель подключен к трансляционной линии, но звука нет. Причина может быть в неисправности трансляционной линии или неправильной настройке или неисправности трансляционного усилителя. Для устранения необходимо проверить трансляционную линию на отсутствие короткого замыкания и напряжения, а также проверить исправность и настройки трансляционного усилителя. - Громкоговоритель подключен к трансляционной линии, но звук тихий. Причина может быть в выборе неверного отвода понижающего трансформатора громкоговорителя. Для устранения необходимо выбрать нужный отвод трансформатора и правильно подключить его к трансляционной линии. - Слабый уровень выходного сигнала трансляционного усилителя. Причина может быть в неправильной регулировке уровней сигналов трансляционного усилителя. Для устранения необходимо проверить правильность регулировки уровней сигналов. - Громкоговоритель подключен к трансляционной линии, но звук громкий и неразборчивый (с искажениями). Причина может быть в том, что уровень выходного сигнала трансляционного усилителя превышает допустимое номинальное напряжение громкоговорителя. Для устранения необходимо установить уровень выходного сигнала на трансляционном усилителе ниже номинального напряжения громкоговорителя. Также в руководстве указана таблица 9.1, в которой перечислены наиболее часто встречаемые неисправности, их причины и способы устранения. Если возникнут неисправности, не описанные в руководстве, рекомендуется связаться с поставщиком трансляционного громкоговорителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836271/10 |
