Какие инструкции по технике безопасности содержатся в данном руководстве по эксп... Roxton HS-30T [Ответы 1]
Roxton HS-30T
Вопрос 655813
User_q655813, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности содержатся в данном руководстве по эксплуатации?
8 месяцев назад
В данном руководстве по эксплуатации содержатся следующие инструкции по технике безопасности:
1. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.
2. Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.
3. Выполняйте все инструкции и указания данного руководства по эксплуатации.
4. Трансляционный громкоговоритель и его части не должны соприкасаться с горячими поверхностями или острыми предметами.
5. Запрещается использовать неисправный трансляционный громкоговоритель, а также подключать исправный громкоговоритель к неисправной трансляционной линии (линии оповещения).
6. Запрещается помещать посторонние предметы в трансляционный громкоговоритель через вентиляционные и иные отверстия.
7. Запрещается самостоятельно открывать или разбирать трансляционный громкоговоритель, а также вносить изменения в его составные части и конструкцию.
8. В случае хранения или транспортировки трансляционного громкоговорителя в условиях превышающих установленные документацией, перед эксплуатацией громкоговоритель следует выдержать в комнатной температуре не менее 4-х часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836278/2
