Какие требования нужно соблюдать при установке блока бесперебойного питания? Roxton JPX-1000 [Ответы 1]
Roxton JPX-1000
Вопрос 655828
User_q655828, Редмонд
При установке блока бесперебойного питания необходимо соблюдать следующие требования:
1. Оставляйте не менее 20 см свободного пространства между задней панелью блока и другими предметами.
2. Не загораживайте вентиляционные отверстия, чтобы не препятствовать потоку воздуха.
3. Убедитесь, что в месте размещения блока нет излишнего количества пыли, а температура воздуха и влажность соответствуют нормативным пределам.
4. Блок бесперебойного питания не предназначен для использования вне помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836326/7
