Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации печи? Hyundai HYM-D3028 [Ответы 1]
Hyundai HYM-D3028
Вопрос 655846
User_q655846, Редмонд
При эксплуатации печи необходимо убедиться, что стеклянный поднос, роликовая опора и вал находятся в надлежащих положениях. Также следует проверить, что шнур питания не поврежден и не проходит под духовкой или по горячей или острой поверхности. Розетка должна быть легко доступна, чтобы ее можно было легко отключить в экстренной ситуации. Не рекомендуется использовать печь на открытом воздухе. При работе микроволновой печи может возникать помехи для радио, телевизора или другого оборудования. Для уменьшения или устранения помех можно принять следующие меры: очистить дверцу и уплотнительную поверхность духовки, переориентировать приемную антенну радио или телевидения, переместить микроволновую печь относительно приемника, отодвинуть микроволновую печь от приемника, подключить микроволновую печь к другой розетке, чтобы они были подключены к разным цепям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836391/6
