Какие функции доступны для комплексов starline s96 starline s66 starline s9 и st... Starline S96 GSM [Ответы 1]
Starline S96 GSM
Вопрос 655884
User_q655884, Редмонд
Какие функции доступны для комплексов StarLine S96, StarLine S66, StarLine S9 и StarLine S6?
10 месяцев назад
Для комплексов доступны функции автоматического и дистанционного запуска. Основные преимущества работа в режиме «Slave» (включение или выключение режима охраны штатным брелоком автомобиля); идентификация водителя с помощью беспроводной метки или смартфона по протоколу Bluetooth Smart; подключение беспроводного подкапотного блока StarLine R6 для управления замками капота, сиреной, блокировкой двигателя, измерения температуры двигателя и контроля концевого выключателя капота; дополнительная авторизация владельца посредством беспроводной метки, смартфона или ввода секретного кода штатными кнопками; диалоговый код управления StarLine с индивидуальными ключами шифрования 128 бит, гарантирующий надежную защиту от всех известных кодграбберов; интегрированный 2CAN+2LIN для получения статусов и управления по цифровой шине; дистанционный и автоматический запуск двигателя; поддержка временного отключения штатного иммобилайзера по цифровым шинам CAN, LIN по технологии iKEY или бесключевого модуля Fortin при аналоговом подключении; сервисная кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором статуса системы; универсальные переназначаемые входы/выходы; специальная программа StarLine Мастер, позволяющая произвести индивидуальную настройку комплекса в зависимости от пожеланий владельца и особенностей автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836443/22
