Как реализовать временное отключение штатного иммобилайзера на автомобиле с помо... Starline S96 GSM [Ответы 1]
Starline S96 GSM
Вопрос 655897
User_q655897, Редмонд
Как реализовать временное отключение штатного иммобилайзера на автомобиле с помощью устройства StarLine S96?
Для реализации временного отключения штатного иммобилайзера на автомобиле с помощью устройства StarLine S96, необходимо использовать модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine ВР-05, StarLine ВР-06 или технологию iKEY. Технология iKEY позволяет выполнять автоматический и дистанционный запуск двигателя при отсутствии штатного ключа автомобиля. Устройство считывает данные, передаваемые от штатного ключа в иммобилайзер в момент включения зажигания, генерирует индивидуальный код и отсылает его электронному блоку управления автомобиля в момент выполнения дистанционного запуска. Для реализации бесключевого обхода необходимо выполнить определенные настройки в программе «StarLine Мастер». На вкладке «Каналы и CAN» выберите автомобиль и включите функцию управления «Временный обход штатного иммобилайзера». На вкладке «Запуск двигателя» в пункте «Управление обходом штатного иммобилайзера» выберите «Обход по CAN/LIN» из ниспадающего списка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836443/126
