Как подключить предпусковой подогреватель webasto? Starline S96 GSM [Ответы 1]
Starline S96 GSM
Вопрос 655899
User_q655899, Редмонд
Как подключить предпусковой подогреватель Webasto?
В приложении StarLine Master запрограммируйте на розовый провод функцию «Управление предпусковым подогревателем Webasto по цифровой шине», на серо-черный — функцию «Контроль запуска предпускового подогревателя Webasto по цифровой шине». На вкладке «Запуск двигателя» в разделе «Предпусковой подогреватель» установите «галочку» для параметра «Разрешение предпускового подогревателя». Для параметра «Тип запуска предпускового подогревателя» выберите «Webasto по цифровой шине». Выполните подключение в соответствии со схемой. Схема подключения предпускового подогревателя Webasto для охранных комплексов Х96 (v2), А96/А66, В96/B66, D96/D66, Е96/Е66, S96/S66, AS96 (v2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836443/130
Ответы 0
Добрый день. При покупке авто Хавал ф7х в октябре с.г. установили старлайн S9 GPS. К старлайн по моей просьбе поключили регистратор, который работал и работает у меня почти 1,5 года.Файлы видеорегистратора пишутся и воспроизводятся:1.при включении зажигания,2. при включении с телефона.Файлы видеорегистратора пишутся и не воспроизводятся - в момент срабатывания тревоги или предупредительного сигнала тревоги.По завершении работы двигателя (глушении его) на эране регистратора появляется надпись типа "недостаточная зарядка" - не помню) и он выключается.При срабатывании сигнализации, если смотреть на экран регистратора, видим - запись идет и по прошествии 2х мин (настроен так) экран просто гаснет.Файл в папке есть, есть его размер, но плеер ругается о невозможности воспроизведения.Регистратор AZDOME GS63H.Какая может быть причина?
