![Какие функции доступны при подключении usb-источника к ресиверу? Nakamichi NQ511B [Ответы 1]](/images/1628678/pimg_3260325.jpg)
Nakamichi NQ511B
Вопрос 655911
Какие функции доступны при подключении USB-источника к ресиверу? |
При подключении USB-источника к разъему на лицевой панели ресивера автоматически начнется воспроизведение MP3/WMA и других музыкальных файлов вашего источника. Также можно заряжать ваше мобильное устройство от USB-порта ресивера. Сила тока составляет 1 ампер. Для переключения треков в режиме воспроизведения с USB нажимайте кнопку или . Для перемотки вперед или назад текущего трека нажимайте и удерживайте кнопку или . Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку , для возобновления воспроизведения трека нажмите еще раз. Для сканирования MP3-файлов нажмите кнопку INT (17), чтобы последовательно воспроизвести по 10 секунд каждого трека источника. Нажмите кнопку INT (14) еще раз, чтобы остановить сканирование. Для повтора воспроизведения всех файлов текущей папки используйте кнопку RPT (18) в режиме USB. Для включения произвольного порядка воспроизведения треков нажмите кнопку RDM (19), для выключения нажмите еще раз. Для переключения папок и треков источника используйте кнопки или . Если источник содержит минимум две папки, эта функция будет доступна. Чтобы перемещаться на 10 треков вперед или назад, удерживайте кнопку или . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836490/4 |
