Какие функции реализованы в starline a96 as96 b96 d96? Starline Победит S96 [Ответы 1]
Вопрос 655914
User_q655914, Редмонд
Какие функции реализованы в StarLine A96, AS96, B96, D96?
В StarLine A96, AS96, B96, D96 реализованы следующие функции:
- Схема подключения
- Защитная блокировка стартера
- Временное отключение штатного иммобилайзера
- Технология iKEY
- Подключение StarLine F1
- Подключение StarLine ВР-06
- Подключение предпускового подогревателя Webasto
- Подключение предпускового подогревателя Eberspacher
- Реализация запуска двигателя
- Подключение модуля запуска
- Временная диаграмма работы комплекса при дистанционном запуске двигателя для автомобилей с ключом зажигания
- Временные диаграммы работы комплекса при дистанционном запуске двигателя на автомобилях с кнопкой «СТАРТ/СТОП»
- Подключение входа контроля работы двигателя
- Контроль работы двигателя по сигналу генератора
- Контроль работы двигателя по напряжению
- Подключение аналоговых кнопок
- Регистрация новых компонентов
- Вход в режим регистрации устройств с помощью сервисной кнопки
- Вход в режим регистрации устройств с помощью кнопки трансивера
- Регистрация основных и дополнительных брелоков
- Регистрация брелоков-меток BLE
- Регистрация смартфона
- Удаление смартфона из памяти охранного комплекса
- Выход из режима регистрации устройств
- Регистрация кодового реле StarLine R4
- Регистрация подкапотного блока StarLine R6
- Регистрация цифрового микрореле StarLine R6 ECO
- Изменение кода авторизации с помощью сервисной кнопки
- Изменение кода авторизации с помощью кнопки трансивера
- Программное обеспечение (Основной блок) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836500/6
