Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице? Hyundai DT503 [Ответы 1]
Hyundai DT503
Вопрос 655955
User_q655955, Редмонд
В таблице указаны следующие неисправности и способы их устранения: перегорел предохранитель или сработал автомат защиты, нет слива воды, пена внутри посудомойки, не нажата кнопка включения питания, не закрыта дверца посудомойки, засор в сливном шланге, фильтр забит загрязнениями, засор в сифоне раковины, использование неподходящего моющего средства для посудомоечных машин, пролив ополаскивателя и белый налет на стенках и посуде. Для устранения этих неисправностей рекомендуется заменить предохранитель или перезапустить автомат защиты, проверить и плотно закрыть дверцу посудомойки, проверить и прочистить сливной шланг и фильтр, проверить и прочистить сифон раковины, использовать специальное моющее средство для посудомоечных машин, добавить холодную воду внутрь посудомойки и запустить цикл стирки, вытереть пролитый ополаскиватель и очистить внутреннее пространство посудомойки влажной губкой, смоченной моющим средством для посудомоечных машин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836549/29
