![Как подключить проектор к компьютеру или монитору? Vivitek DX273 [Ответы 1]](/images/1628748/pimg_3260461.png)
Vivitek DX273
Вопрос 655961
Как подключить проектор к компьютеру или монитору? |
Для подключения проектора к компьютеру выполните следующие действия: 1. Используйте кабель VGA. Подключите один конец к выходному разъему D-Sub компьютера, а другой конец к разъему входного сигнала PC 1/PC 2 на проекторе. 2. Или используйте кабель HDMI. Подключите один конец к разъему HDMI-1/HDMI-2 на компьютере, а другой конец к разъему HDMI на проекторе. Если у вас портативный компьютер, то возможно внешние видеопорты не включены при подключении к проектору. В этом случае найдите функциональную клавишу с пометкой CRT/LCD или символом монитора на портативном компьютере и одновременно нажмите FN и отмеченную функциональную клавишу. Для подключения проектора к монитору выполните следующие действия: 1. Подключите проектор к компьютеру, как описано выше. 2. Возьмите кабель VGA и подключите один конец к входному разъему D-Sub монитора. Если монитор оснащен входным разъемом DVI, используйте кабель VGA - DVI-A и подключите конец кабеля DVI к входному разъему DVI монитора. 3. Подключите другой конец кабеля к разъему MONITOR OUT на проекторе. Важно! Выходной сигнал на разъем MONITOR OUT подается только когда входной сигнал поступает на вход PC. Когда проектор включен, на выход MONITOR OUT поступает входной сигнал с входа PC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836563/17 |
