Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ирригатора? Hyundai H-MG860 [Ответы 1]
Hyundai H-MG860
Вопрос 655982
User_q655982, Редмонд
Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с руководством, содержащим информацию по безопасной эксплуатации и уходу за ним. Устройство должно быть подключено к электросети с соответствующим напряжением. Перед использованием следует проверить исправность всех деталей. В случае обнаружения дефекта или неисправности во время зарядки, необходимо выключить устройство и вынуть вилку из розетки. Ремонт устройства должны проводить только специалисты авторизированных сервисов. Не следует самостоятельно открывать устройство или разбирать его компоненты. Устройство можно использовать только в абсолютно сухих помещениях. Запрещено использование устройства в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне или сауне. Не следует использовать устройство в непосредственной близости от источников тепла. Кабель во время зарядки не должен касаться острых краев. Для отключения прибора необходимо использовать выключатель, а не тянуть за кабель или само устройство. При утилизации устройства следует сделать его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель. Устройство запрещено использовать лицам с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам без достаточного опыта или знаний. Дети не должны использовать устройство в качестве игрушки. Перед чисткой всегда необходимо отключать устройство от электросети и следить, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство можно использовать только в абсолютно сухом состоянии. Запрещено разбирать устройство, так как пользователь не может отремонтировать его детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836722/3
