Какие события и индикации светодиода предусмотрены в инструкции по эксплуатации... Starline M96 SL [Ответы 1]
Starline M96 SL
Вопрос 655997
User_q655997, Редмонд
Какие события и индикации светодиода предусмотрены в инструкции по эксплуатации StarLine M96?
События и индикации светодиода, предусмотренные в инструкции по эксплуатации StarLine M96, включают следующие:
- Световые сигналы: тревога предупредительного уровня (6 коротких сигналов), паника (10 секунд), вход в сервисный режим (2 секунды), выход из сервисного режима (2 коротких сигнала), открытие багажника (1 короткий сигнал), дистанционный или автоматический запуск двигателя (1 короткий сигнал), дистанционная или автоматическая остановка двигателя (4 коротких сигнала), выключение режима 'Антиограбление' (2 коротких сигнала).
- Индикация светодиода на сервисной кнопке: состояние комплекса (снято с охраны - не горит, снято с охраны с включенным зажиганием и нарушением одной из зон - редкие мигания, в охране - частые мигания, в охране с включенным режимом 'Свободные руки' - двойные мигания, двигатель работает - горит постоянно, сервисный режим - не горит, включена функция 'Запрет поездки' - не горит, включен режим 'Антиограбление' - частые мигания). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836762/21
