Какие известные ошибки есть в программном обеспечении starline m96? Starline M96 SL [Ответы 1]
Starline M96 SL
Вопрос 656003
User_q656003, Редмонд
Какие известные ошибки есть в программном обеспечении StarLine M96?
Известные ошибки в программном обеспечении StarLine M96 включают:
- Если не подключен приемник ГЛОНАСС-GPS, то текущее местоположение по LBS на сервер не передается. Получить местоположение можно только через SMS.
- Некорректно работают события пересечения порога в гибкой логике, если одновременно настроены два события «больше порога» для одного и того же параметра.
- Страховые события после ручной калибровки могут быть инвертированы («лево» перепутано с «право», «вперед» перепутано с «назад»), на оценку манеры вождения это не повлияет.
- Некорректно работает условие ГЛ, если в качестве параметра используется значение напряжения АКБ.
- При переключении SIM-карт могут возникнуть проблемы с регистрацией в сети, что приведет к многократному переключению между SIM-картами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836762/99
