Какие ошибки были исправлены в программном обеспечении starline a96 as96 b96 d96... Starline B96 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 656018
User_q656018, Редмонд
Какие ошибки были исправлены в программном обеспечении StarLine A96, AS96, B96, D96?
Были исправлены следующие ошибки:
- Исправлен переход в охрану с заведенным двигателем в случае, когда настроен автоматический подхват зажигания.
- Реализовано выключение обходчика после отмены поддержки зажигания, например, ручным глушением двигателя на автомобилях с кнопкой СТАРТ-СТОП.
- Добавлен импульс глушения при выполнении программной нейтрали с запуском по CAN.
- Исправлено ошибочное прерывание действия программы ГЛ, если она еще не запускалась (это могло влиять на другие программы ГЛ с таким же действием).
- Исправлено сохранение настройки 'Учет задержки выключения салонного света'.
- Исправлена ошибка, из-за которой на некоторых автомобилях могло не работать управление предпусковыми подогревателями через белый провод LIN-B.
- Исправлена работа вежливой посадки в случае настройки 'выключение паркинга' (добавлено игнорирование педали тормоза).
- В 3G-модеме исправлена работа голосового меню при оповещении о тревоге.
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях 2G-модем становился вне зоны доступа до сброса по питанию устройства.
- Исправлено управление аварийками по CAN (не мигали в тревоге) для Kia, Huyndai, Opel, Chevrolet.
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях отсутствовало событие снятия с охраны.
- Исправлена ошибка, из-за которой система зависала при подключении к LIN на некоторых автомобилях (Mercedes-Benz Vito). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836775/358
