![Какие проблемы могут возникнуть при использовании проектора? Vivitek DS262 [Ответы 1]](/images/1628919/pimg_3261471.png)
Vivitek DS262
Вопрос 656033
Какие проблемы могут возникнуть при использовании проектора? |
При использовании проектора могут возникнуть следующие проблемы: - Индикаторы не горят: убедитесь, что кабель питания надежно подключен к проектору и вилка кабеля - к работающей розетке, повторно нажмите кнопку включения питания или отключите шнур питания и подождите некоторое время, затем вновь подключите шнур питания и нажмите кнопку включения. - Отображается сообщение о поиске источника: нажмите Источник на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать активный источник сигнала, убедитесь, что устройство-источник сигнала включено и подключено к проектору, при подключении компьютера убедитесь, что видеовыход портативного компьютера включен. - Изображение не в фокусе: при отображении экранного меню настройте изображение с помощью кольца фокусировки, убедитесь, что объектив проектора не требует чистки. - При подключении к компьютеру изображение мерцает или нестабильно: нажмите Автосинхронизация на пульте ДУ. - Проблемы с пультом ДУ: убедитесь, что приемник сигналов ПДУ на передней панели проектора не блокирован, используйте пульт ДУ в пределах радиуса его действия, направляйте пульт ДУ на экран или на переднюю или заднюю панели проектора, перемещайте пульт ДУ, чтобы он находился преимущественно перед передней или задней частью проектора, а не сбоку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836829/44 |
