Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с dlp-проектором? Vivitek DW4650Z [Ответы 1]
Vivitek DW4650Z
Вопрос 656034
User_q656034, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с DLP-проектором?
При работе с DLP-проектором необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не открывайте корпус проектора. В нем отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. При необходимости ремонта обращайтесь к квалифицированным специалистам сервисного центра.
- Соблюдайте все предупреждения и предостережения, приведенные в настоящем руководстве и нанесенные на корпус проектора.
- Во избежание повреждения зрения запрещается смотреть в объектив, если источник света включен.
- Не устанавливайте проектор на неустойчивую поверхность, тележку или стойку.
- Не используйте систему уводы, под воздействием прямых солнечных лучей и возле нагревательных приборов.
- Не помещайте на проектор тяжелые предметы, например, книги или сумки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836841/3
