Какой порядок сборки устройства? Andonstar AD207 [Ответы 1]
Andonstar AD207
Вопрос 656046
User_q656046, Редмонд
7 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Порядок сборки устройства следующий: 1. Прикрутите стойку к подставке. 2. Если после установки стойка не выровнена с подставкой, ослабьте фиксирующее кольцо, отрегулируйте положение стойки, после чего снова затяните фиксирующее кольцо по часовой стрелке. 3. Отпустите небольшие винтовые зажимы на стойке. 4. Вставьте корпус объектива в кольцо на стойке. 5. Закрутите винтовые зажимы для фиксации корпуса объектива. 6. Если указанная процедура была выполнена корректно, вы сможете не только свободно регулировать фокусировку, но и легко изменять положение дисплея, угол между стойкой и основанием без изменения положения микроскопа. Если у вас возникли вопросы по сборке устройства, сразу задавайте их нашей службе поддержки, чтобы предотвратить повреждение устройства в результате неверных действий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836879/8
