Какие ошибки были исправлены в программном обеспечении starline a96 as96 b96 d96... Starline A96 2CAN+2LIN GSM [Ответы 1]
Вопрос 656062
User_q656062, Редмонд
Какие ошибки были исправлены в программном обеспечении StarLine A96, AS96, B96, D96 версии 222 9.4.49.2?
В программном обеспечении StarLine A96, AS96, B96, D96 версии 222 9.4.49.2 были исправлены следующие ошибки:
1. Исправлено автоматическое определение внешнего трансивера при первом включении устройства или после сброса на заводские настройки.
2. Исправлена работа индикации звуковым извещателем при входе в режим обучения обхода штатного иммобилайзера и при выполнении самого обучения.
3. Исправлен сброс «Программной нейтрали» после перехода в режим охраны с работающим двигателем.
4. Исправлена работа оповещения об остановке двигателя в мобильном приложении StarLine, на сайте starline.online и на брелоке при предъявлении метки, если для настройки «Действие при появлении метки в режиме охраны с работающим двигателем» включены опции «Останавливать двигатель» или «Снимать с охраны и останавливать двигатель».
5. Исправлена работа CAN-A при включении CAN-B на автомобилях VW Polo Sedan, 2012 - 2015 (Mk5) и Skoda Rapid, 2013 - 2015.
6. Исправлен опрос баланс SIM1, если периоды опроса баланса активной и неактивной SIM-карт равны.
7. Исправлена работа предпускового подогревателя перед управлением двигателем при включенном комбинированном запуске, если для настройки «Контроль состояния подогревателя» установлен пункт «Только индикация».
8. Исправлена обработка баланса для операторов Билайн Казахстан и Vodafone UA.
9. Исправлена работа экстренного выключения охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836918/222
