Как снять комплекс с охраны в случае утери метки или разрядки элемента питания? Starline S96 GSM GPS [Ответы 1]
Вопрос 656080
User_q656080, Редмонд
Для того, чтобы снять комплекс с охраны в случае утери метки или разрядки элемента питания, необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что зажигание выключено.
2. Нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре кода экстренного выключения охраны.
3. Через 3 секунды ввод цифры будет подтвержден сигналом светодиода на сервисной кнопке, количество сигналов будет соответствовать порядковому номеру цифры кода экстренного снятия с охраны (1, 2, 3 или 4 раза).
4. Повторите пункты 1 и 2 для остальных цифр кода.
Если код экстренного выключения с охраны введен верно, то последуют 3 коротких звуковых сигнала сирены и 3 вспышки световыми сигналами. Комплекс перейдет в режим «Снято с охраны».
Если код экстренного выключения охраны будет 3 раза введен неверно, то возможность повторного ввода кода будет заблокирована на 15 минут и на номер телефона владельца придет SMS-оповещение. Попытка ввода цифры будет индицироваться 5 вспышками светодиода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836923/362
