![Как реализовать временное отключение штатного иммобилайзера на автомобиле с помо... Starline S66 GSM [Ответы 1]](/images/1628989/pimg_3261848.jpg)
Starline S66 GSM
Вопрос 656096
Как реализовать временное отключение штатного иммобилайзера на автомобиле с помощью устройства StarLine? |
Для реализации временного отключения штатного иммобилайзера на автомобиле с помощью устройства StarLine, необходимо использовать модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine ВР-05, StarLine ВР-06 или технологию iKEY. Технология iKEY позволяет выполнять автоматический и дистанционный запуск двигателя при отсутствии штатного ключа автомобиля. Устройство считывает данные, передаваемые от штатного ключа в иммобилайзер в момент включения зажигания, генерирует индивидуальный код и отсылает его электронному блоку управления автомобиля в момент выполнения дистанционного запуска. Программная копия ключа может быть сформирована самим устройством или с использованием сервиса CopyKey. Для настройки бесключевого обхода штатного иммобилайзера в программе «StarLine Мастер» необходимо выбрать автомобиль на вкладке «Каналы и CAN» и включить функцию управления «Временный обход штатного иммобилайзера». Затем, на вкладке «Запуск двигателя», в пункте «Управление обходом штатного иммобилайзера» нужно выбрать «Обход по CAN/LIN» из ниспадающего списка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836928/126 |
Какие требования необходимо соблюдать при установке охранного комплекса StarLine S96?
