![Как снять комплекс с охраны в случае утери метки или разрядки элемента питания? Starline S66 GSM [Ответы 1]](/images/1628989/pimg_3261848.jpg)
Starline S66 GSM
Вопрос 656099
Как снять комплекс с охраны в случае утери метки или разрядки элемента питания? |
Для того, чтобы снять комплекс с охраны в случае утери метки или разрядки элемента питания, необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что зажигание выключено. 2. Нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре кода экстренного выключения охраны. 3. Через 3 секунды ввод цифры будет подтвержден сигналом светодиода на сервисной кнопке, количество сигналов будет соответствовать порядковому номеру цифры кода экстренного снятия с охраны (1, 2, 3 или 4 раза). 4. Повторите пункты 1 и 2 для остальных цифр кода. Если код экстренного выключения с охраны введен верно, то последуют 3 коротких звуковых сигнала сирены и 3 вспышки световыми сигналами. Комплекс перейдет в режим «Снято с охраны». Если код экстренного выключения охраны будет 3 раза введен неверно, то возможность повторного ввода кода будет заблокирована на 15 минут и на номер телефона владельца придет SMS-оповещение. Попытка ввода цифры будет индицироваться 5 вспышками светодиода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836928/362 |
