![Как заменить элемент питания в метке starline s96? Starline S66 BT GSM mini [Ответы 1]](/images/1628990/pimg_3261858.jpg)
Вопрос 656101
Как заменить элемент питания в метке StarLine S96? |
Для замены элемента питания в метке StarLine S96 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Аккуратно плоским металлическим или пластиковым предметом (например, металлическая линейка или тонкий пластик) откройте корпус метки. 2. Соблюдая полярность (как изображено на фотографии), установите новый элемент питания типа CR2032 в отсек метки. 3. Перед закрытием корпуса метки установите водозащитную прокладку между ее частями. 4. После установки нового элемента питания метка готова к эксплуатации. Если элемент питания метки разряжен, то при включении зажигания прозвучит 3 сигнала звукового извещателя и на номер владельца будет отправлено SMS-сообщение. Рекомендуется как можно скорее заменить элемент питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836929/28 |
