Какие функции доступны для комплексов starline s96 и starline s9? Starline S96 BT GSM mini [Ответы 1]
Вопрос 656105
User_q656105, Редмонд
Какие функции доступны для комплексов StarLine S96 и StarLine S9?
Для комплексов StarLine S96 и StarLine S9 доступны функции автоматического и дистанционного запуска, работа в режиме 'Slave' (включение или выключение режима охраны штатным брелоком автомобиля), идентификация водителя с помощью беспроводной метки или смартфона по протоколу Bluetooth Smart, подключение беспроводного подкапотного блока StarLine R6 для управления замками капота, сиреной, блокировкой двигателя, измерения температуры двигателя и контроля концевого выключателя капота, дополнительная авторизация владельца посредством беспроводной метки, смартфона или ввода секретного кода штатными кнопками, диалоговый код управления StarLine с индивидуальными ключами шифрования 128 бит, интегрированный 2CAN+2LIN для получения статусов и управления по цифровой шине, дистанционный и автоматический запуск двигателя, поддержка временного отключения штатного иммобилайзера по цифровым шинам CAN, LIN по технологии iKEY, сервисная кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором статуса системы, универсальные переназначаемые входы/выходы, специальная программа StarLine Мастер, позволяющая произвести индивидуальную настройку комплекса в зависимости от пожеланий владельца и особенностей автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836930/342
