Как изменить код авторизации владельца на starline e96? Starline E96 BT GSM GPS [Ответы 1]
Вопрос 656117
User_q656117, Редмонд
Как изменить код авторизации владельца на StarLine E96?
Для изменения кода авторизации владельца на StarLine E96 выполните следующие действия: 1. Снимите комплекс с охраны. 2. Выключите зажигание (если оно было включено). 3. Нажмите сервисную кнопку 7 раз. 4. Включите зажигание. 5. Последуют 7 световых сигналов светодиода на сервисной кнопке и 7 сигналов сирены. 6. Вход в режим регистрации будет подтвержден 2 короткими сигналами сирены и светодиода на сервисной кнопке. 7. Введите новый код авторизации владельца с помощью штатных кнопок автомобиля с интервалом нажатия не более 3 секунд. 8. Каждое нажатие штатной кнопки будет сопровождаться однократным сигналом светодиода на сервисной кнопке. 9. Через 3 секунды после окончания ввода кода владельца последуют 2 коротких сигнала светодиода и сирены, подтверждающих принятие кода. 10. Введите код авторизации владельца повторно. Если код введен верно, то последуют 2 коротких сигнала светодиода и сирены. Если код введен неверно, то прозвучат 4 коротких сигнала, в этом случае, повторите шаги 5-8. Код авторизации владельца состоит из кодовой последовательности, содержащей от 2 до 30 нажатий штатных кнопок. Список штатных кнопок, поддерживаемых автомобилем, можно найти на сайте can.starline.ru. Если после нажатия штатной кнопки не последует световой сигнал на сервисной кнопке, то кнопка не поддерживается в данном автомобиле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836932/105
