![Как запустить двигатель автомобиля с помощью starline e96? Starline E96 LUX [Ответы 1]](/images/1628995/pimg_3261903.jpg)
Starline E96 LUX
Вопрос 656126
Как запустить двигатель автомобиля с помощью StarLine E96? |
Для запуска двигателя автомобиля с помощью StarLine E96 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подготовка автомобиля с МКПП: - Затяните стояночный тормоз при работающем двигателе. Загорится светодиод на сервисной кнопке. - Извлеките ключ из замка зажигания. Двигатель продолжит работать. - Выйдите из автомобиля, закройте двери, багажник, капот и подайте команду «Постановка в охрану». Двигатель будет остановлен, комплекс перейдет в режим охраны, на брелоке появится пиктограмма N. 2. Подготовка автомобиля с АКПП: - Убедитесь, что селектор АКПП находится в положении «Паркинг». 3. Запуск двигателя: - Дистанционный запуск двигателя осуществляется длительным нажатием на кнопку 1 на брелоке или нажатием кнопки постановки в охрану штатного брелока 3 раза с интервалом нажатия не более 5 секунд. Обратите внимание, что наличие функции запуска двигателя зависит от модели автомобиля. Дополнительную информацию можно получить у специалиста по установке или в инструкции по эксплуатации StarLine E96. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836934/77 |
