Как изменить код авторизации владельца на starline e96? Starline E96 [Ответы 1]
Starline E96
Вопрос 656150
User_q656150, Редмонд
Как изменить код авторизации владельца на StarLine E96?
Для изменения кода авторизации владельца на StarLine E96 выполните следующие действия: 1. Снимите систему с охраны. 2. Выключите зажигание (если оно было включено). 3. Нажмите сервисную кнопку 7 раз. 4. Включите зажигание. 5. Последуют 7 световых сигналов на сервисной кнопке и 7 сигналов сирены. 6. Вход в режим регистрации будет подтвержден 2 короткими сигналами светодиода на сервисной кнопке и 2 сигналами сирены. 7. Введите новый код авторизации владельца с помощью штатных кнопок автомобиля с интервалом нажатия не более 3 секунд. Каждое нажатие штатной кнопки будет сопровождаться однократным световым сигналом на сервисной кнопке. 8. Через 3 секунды после окончания ввода кода владельца последуют 2 коротких сигнала светодиода на сервисной кнопке и 2 сигнала сирены, подтверждающих принятие кода. 9. Введите код авторизации владельца повторно. Код авторизации владельца состоит из кодовой последовательности, содержащей от 2 до 25 нажатий штатных кнопок. Если после нажатия штатной кнопки не последует световой сигнал, то кнопка не поддерживается в данном автомобиле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836938/273
