Как включить или отключить режим 'свободные руки' на starline e96? Starline E66 ECO [Ответы 1]
Starline E66 ECO
Вопрос 656193
User_q656193, Редмонд
Как включить или отключить режим 'Свободные руки' на StarLine E96?
9 месяцев назад
Режим 'Свободные руки' на StarLine E96 можно включить или отключить при помощи брелока через курсорное меню. В режиме 'Свободные руки' предусмотрено несколько вариантов постановки и снятия с охраны, таких как по пропаданию метки из зоны видимости или по удерживанию сенсора ручки двери при наличии метки в зоне видимости. Если метка будет потеряна из зоны видимости при открытых дверях, капоте или багажнике, комплекс уведомит об этом событии оповещением сиреной или отменой перехода в режим 'В охране'. Если во время поездки пропала связь или сел элемент питания метки, но внутри салона будет зафиксировано событие, комплекс проигнорирует пропадание сигнала от метки и через 10 секунд после открытия двери автоматически перейдет в режим 'В охране'. В режиме 'Slave' используется брелок с ЖКИ, а для изменения способа и времени ожидания авторизации владельца следует обратиться к специалисту по установке. По умолчанию режим 'Свободные руки' отключен, и все параметры его работы настраиваются специалистом по установке при монтаже. При наличии подключенного телематического комплекса StarLine M66 можно включить и отключить режим 'Свободные руки' при помощи SMS-команды из мобильного приложения StarLine или личного кабинета на сайте starline.online.ru. Дальность работы метки в режиме 'Свободные руки' по умолчанию выставлена на максимальное значение, и для ее изменения следует обратиться к специалисту по установке. Автопостановка в режиме 'Свободные руки' не будет выполнена, если метка находится в зоне видимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836941/74
