Какие функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации? Starline B94 CAN+LIN GSM GPS [Ответы 1]
Вопрос 656222
User_q656222, Редмонд
В инструкции по эксплуатации предусмотрены следующие функции: двухшаговое отпирание замков дверей, двухимпульсное запирание замков дверей, 6 каналов управления дополнительным оборудованием, контроль напряжения аккумулятора автомобиля, раздельная индикация температуры в салоне и под капотом автомобиля, возможность реализации функции «комфорт», функция вызова из автомобиля, световая сигнализация открытых дверей, режим турботаймера, дистанционное программирование функций и брелков, сервисный режим, управление освещением салона автомобиля, режим вызова из автомобиля, защита от случайного нажатия кнопок брелков, программирование новых и удаление утерянных брелков из памяти системы, индикация текущего времени, будильник, таймер обратного отсчета, индикация разряда элемента питания основного брелка, возможность совместной работы с GSM модулями StarLine M20/M30, StarLine M21/M31 и StarLine М22/М32. Также предусмотрены функции запуска двигателя, такие как дистанционный запуск / продление работы / остановка двигателя, автоматический запуск двигателя по температуре, будильнику и периодический запуск каждые 2, 4, 6, 8 . 24 часа, дистанционный запуск двигателя на автомобилях с кнопкой «старт-стоп», выбор типа двигателя: бензин / дизель, выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная, контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или напряжению бортовой сети, защита от перекрутки стартера при запуске двигателя, индикация оставшегося времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836954/13
