Какие рекомендации по установке даны в инструкции? Starline A93 2CAN+2LIN GSM ECO SLAVE [Ответы 1]
Вопрос 656249
User_q656249, Редмонд
В инструкции по установке даны следующие рекомендации:
- Для обеспечения надежной фиксации модуля приемопередатчика можно использовать двусторонний скотч или пластиковые стяжки.
- Не следует размещать модуль приемопередатчика на лобовом стекле в местах нанесения солнцезащитной полосы или тонировки, так как это может снизить дальность управления комплексом и оповещения о тревогах.
- Для предотвращения ложных срабатываний датчика удара не рекомендуется размещать модуль приемопередатчика на пластике.
- После установки модуля необходимо настроить чувствительность датчика удара и наклона.
- Светодиодный индикатор следует закрепить в удобном месте в салоне автомобиля.
- Сирену следует разместить под капотом как можно дальше от источников тепла и влаги, а рупор сирены направить вниз, чтобы избежать попадания воды.
- Убедитесь, что сирена и ее провода недоступны при проникновении под днище и не касаются движущихся частей автомобиля.
- При установке автономной сирены рекомендуется устанавливать дополнительный предохранитель (3 А) для защиты цепи питания.
- Датчик температуры двигателя следует закрепить с помощью кабельных стяжек на патрубке системы охлаждения или с помощью имеющихся резьбовых соединений подходящего диаметра рядом с блоком двигателя.
- Запрещается сдавливать металлический корпус датчика при креплении болтом и крепить датчик температуры двигателя вблизи выпускного коллектора, так как это может привести к выходу датчика из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836987/13
