![Какие технические характеристики у пароковектоматов? Атеси Рубикон АПК- 6-1.1-03-1 [Ответы 1]](/images/1629071/pimg_3262160.jpg)
Вопрос 656276
Какие технические характеристики у пароковектоматов? |
Технические характеристики пароковектоматов: 1. Номинальное напряжение тока: 380 В. 2. Род тока: Трехфазный переменный (с нейтралью). 3. Частота тока: 50 Гц. 4. Номинальная потребляемая мощность: 12,5 кВт для АПК-6-1.1-03-1 и 18,7 кВт для АПК-10-1.1-03-1. 5. Номинальное напряжение на ТЭНе: 220 В. 6. Максимальный размер гастроемкостей: GN1/1. 7. Размер противней (длина х ширина): 600 x 400 мм. 8. Количество уровней: 6 для АПК-6-1.1-03-1 и 10 для АПК-10-1.1-03-1. 9. Расстояние между уровнями: 80 мм. 10. Диапазон установки таймера: 10-120 минут или непрерывно. 11. Диапазон установки температуры в камере: от 30 до 270 °C. 12. Номинальная мощность ТЭНов камеры: 12 кВт для АПК-6-1.1-03-1 и 18 кВт для АПК-10-1.1-03-1. 13. Давление воды в водопроводной сети: от 200 до 600 кПа. 14. Максимальная распределенная нагрузка на уровень: 5 кг. 15. Габаритные размеры: 810х890х855 мм для АПК-6-1.1-03-1 и 810х890х1175 мм для АПК-10-1.1-03-1. 16. Масса: 91 кг для АПК-6-1.1-03-1 и 126 кг для АПК-10-1.1-03-1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837040/6 |
